codman |
Inserito il - 12 gennaio 2014 : 01:53:13 Salve amici, nei lavori che ho fatto fino ad ora ho messo sempre piccole lampade a 220V, quasi esclusivamente per illuminare la natività. Volevo chiedervi dove, solitamente, viene posizionato il trasformatore nel caso si vogliano utilizzare lampade a 12V ad esempio. Viene posizionato all'esterno del presepe/diorama oppure si entra con la 220V e il trasformatore viene "occultato" sotto le rocce o all'interno di un'abitazione..? Grazie infinite e buona domenica |
40 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Amministratore |
Inserito il - 22 ottobre 2014 : 17:54:36 A te interessa solo l'uscita.
danix |
Inserito il - 22 ottobre 2014 : 11:40:10 Ok grazie amministratore... Ma sul mio trasformatore dove dice imput:230VAC sta a? Quindi a me interessa solo l'uscita da non superare la potenza ,oppure entrambi sia entrata che uscita? |
Amministratore |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 18:13:21 Quello in foto ha una uscita di 1.2 A, quindi per le due lampade che devi usare va bene.
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 17:25:46
16,28 KB
questo andrebbe bene? |
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 15:06:32 Consigliatemi voi un trasformatore da utilizzare! |
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 15:03:55 Le lampade a 14 volt alimentate a 12 V assorbono leggermente di meno, ma consideramo che consumino 5W di potenza anche a 12 volt. 5/12 sono circa 0.42 A 0.42 A * 2 = 0.84 A Quindi questo calcolo mi interessa in entrata giusto...è in uscita?
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 14:49:53 Lampadina 5w 14v sotto alimentata 12,come calcolo in entrata e in uscita quanti mA o a mi servono |
Skyrunner65 |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 14:48:29 Ti consiglio di verificare l'effettivo assorbimento delle lampade e fare in modo che rimanga entro il valore massimo di 1A. |
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 14:42:55 Ecco nel mio caso che devo fare? |
Skyrunner65 |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 14:41:06 0,25A è la corrente massima assorbita dal trasformatore sul primario, lato 230V. 1000mA, cioè 1A è la corrente massima fornita dal secondario, cioè in uscita. |
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 14:23:51 Sul mio trasformatore perché dice prima 0,25a e poi 1A?se non sbaglio sulla confezione dice 1000mA. Questo è un trasformatore universale con queste proprietà:PRI:100-240V~60/50Hz 0,25A. Sec:3/4,5/5/6/7,5/9/12V =1A @ 12VA. Dove ho messo @ c'è il simbolo in serie e paralelo. |
Skyrunner65 |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 14:03:04 L'unità di misura dell'intensità di corrente è solo una: Ampere ed il simbolo è A. Poi, quando i valori di corrente sono molto bassi, si preferiscono usare i sottomultipli: 1mA (milliAmpere) = 0,001A questo significa che dire 1000mA equivale a dire 1A 1uA (microAmpere) = 0,000001A l'uso dei sottomultipli evita l'uso di numerosi zeri dopo la virgola.
In alternata si definisce la potenza in Volt x Ampere = VA Quindi 12VA significa che l'uscita di 12V può fornire 1A |
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 14:01:56 A calcolare A ci siamo,a calcolare mA come si fa?nel mio caso quanti mA mi servono? C'è da uscirne pazzi! |
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 13:39:10 Quindi amministratore me ne consiglia uno di 1 A.anche se ho letto dai link,non ho capito la A=amper,la mA=a miliamper...se non sbaglio deve essere così.a cosa servono queste unità di misura? |
Amministratore |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 11:31:43 Le lampade a 14 volt alimentate a 12 V assorbono leggermente di meno, ma consideramo che consumino 5W di potenza anche a 12 volt. 5/12 sono circa 0.42 A 0.42 A * 2 = 0.84 A Il trasformatore eroga una corrente massima di 0.25A, meno di un terzo della corrente necessaria. Quindi non va bene.
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 10:33:21 Dimenticavo,le devo montare in paralelo! |
danix |
Inserito il - 21 ottobre 2014 : 08:53:48 Vorrei porvi una domanda...ho acquistato lampadine 5w. 14v,nel mio presepio ne devo mettere 2. Se non ho capito male si dovrebbe fare questo calcolo:5/14=0,35. 0,35•2=0,70a. Io le voglio sotto alimentare a 12v,secondo voi andrebbe bene un trasformatore con queste proprietà:PRI:100-240V~60/50Hz 0,25A. Sec:3/4,5/5/6/7,5/9/12V =1A 12VA. Fatemi sapere è urgente! Ciao! |
codman |
Inserito il - 21 gennaio 2014 : 03:31:05 ...e grazie infinite anche a Riccardo Pensa che ne avevo uno che mi avanzava e stavo seriamente pensando di usarlo... Per questa volta incendio sventato! |
Vatta Riccardo |
Inserito il - 20 gennaio 2014 : 19:33:36 Attenzione al trasformatore apriporta di solito non sono previsti per uso continuativo (con il carico sempre attaccato ); se guardi sulle diciture dovrebbe esserci scritto Riccardo |
codman |
Inserito il - 20 gennaio 2014 : 01:03:03 ho capito.... non va bene! Niente, come giustamente mi avevate confermato, conviene partire prima dalle luci e poi si passa al trasformatore |
Amministratore |
Inserito il - 19 gennaio 2014 : 20:03:17 C'è scritto sopra: 12V 8 VA che significa volt/ampere, cioè 8 Watt. Poi.. quante lampadine hai usato ? e di che potenza ?
codman |
Inserito il - 19 gennaio 2014 : 18:56:55 Grazie di nuovo... vi terrò informati e vi scoccerò dopo aver preso tutte le luci P.S. un trasformatore tipo quelli che si usano per gli apriporta o i campanelli potrebbe andar bene...?
28,68 KB |
Cap. Harlock |
Inserito il - 19 gennaio 2014 : 12:14:48 Citazione: Messaggio inserito da codman
Eh, bella domanda... ancora non lo so! Sono in fase di progettazione di un piccolo diorama... pensavo ad una striscia a led dietro al terzo piano ed una o due lampade sopra al primo, niente di più. Mi sa che i conti potrò iniziare a farli una volta acquistato il vario materiale
Si, è la cosa più saggia |
Amministratore |
Inserito il - 19 gennaio 2014 : 11:58:55 Giusto. Prima pensa a illuminare come ti piace, poi pensa all'alimentatore.
codman |
Inserito il - 19 gennaio 2014 : 00:34:21 Eh, bella domanda... ancora non lo so! Sono in fase di progettazione di un piccolo diorama... pensavo ad una striscia a led dietro al terzo piano ed una o due lampade sopra al primo, niente di più. Mi sa che i conti potrò iniziare a farli una volta acquistato il vario materiale |
Cap. Harlock |
Inserito il - 18 gennaio 2014 : 21:28:10 Giusto codman. Che tipo di carico deve alimentare il caricabatteria? |
codman |
Inserito il - 18 gennaio 2014 : 16:58:19 Mhhh... sono un po' confuso... Quindi Amministratore se, come nel tuo esempio, ho 7.2 watt sarebbe cosa giusta arrivare ad usarne massimo 5 circa... giusto? |
Amministratore |
Inserito il - 18 gennaio 2014 : 13:12:42 Cioè 12V con una corrente massima di 600 mA, ovvero 0.6 A sono: 12 * 0.6 = 7.2W cioè sono 7.2 Watt al massimo. Per sicurezza lavorare sempre al 50%-70% massimo.
rugas |
Inserito il - 18 gennaio 2014 : 12:18:28 giusto un po' di nozionistica... la potenza si misura in Watt... che è data dal prodotto CORRENTE X TENSIONE (quindi Ampere x Volt) ... però... essendo nel nostro caso la tensione costante (per esempio 12V) i soli ampere (o milliampere) danno una buona percezione della potenza del nostro 'coso'.... quindi per esempio... 600 mA... non è effettivamente la potenza del trasformatore ma rende l'idea di cosa gli si può richiedere come massimo |
codman |
Inserito il - 18 gennaio 2014 : 01:26:18 Perdona l'ignoranza... per potenza intendi i mAh...? Giusto....? |
Cap. Harlock |
Inserito il - 17 gennaio 2014 : 20:27:04 Il caricabatteria del cellulare ha una potenza limitata, se devi alimentare qualche LED va bene ma se la potenza necessaria comincia ad essere impegnativa ti consiglio di usare un altro alimentatore. |
codman |
Inserito il - 17 gennaio 2014 : 18:45:37 Grazie a tutti... credo che deciderò in base al tipo di trasformatore... secondo voi si può riciclare il caricabatterie di un cellulare...? |
Paolobelen |
Inserito il - 17 gennaio 2014 : 02:10:42 Citazione: Messaggio inserito da renzo50
Se è un presepe aperto è meglio esternamente, mentre nei diorami noi li posizioniamo internamente. ciao Renzo.
Cap. Harlock |
Inserito il - 17 gennaio 2014 : 00:20:33 Io preferisco metterlo esternamente anche nei diorami... |
renzo50 |
Inserito il - 16 gennaio 2014 : 23:56:06 Se è un presepe aperto è meglio esternamente, mentre nei diorami noi li posizioniamo internamente. ciao Renzo. |
MyGianos |
Inserito il - 14 gennaio 2014 : 21:39:45 Citazione: Messaggio inserito da codman
Grazie infinite per i consigli
MyGianos |
Inserito il - 14 gennaio 2014 : 21:38:36 Citazione: Messaggio inserito da gcroberto
Ciao, secondo me' ti conviene all'esterno del presepe e portare la tensione tramite una coppia di cavi che poi puoi giuntare con mammut o cappucceti con altri cavi per alimentare le varie luci.
codman |
Inserito il - 12 gennaio 2014 : 13:21:16 Grazie infinite per i consigli |
Amministratore |
Inserito il - 12 gennaio 2014 : 12:20:51 Posizionato esternamente può dissipare meglio il calore.
gcroberto |
Inserito il - 12 gennaio 2014 : 09:21:33 Ciao, secondo me' ti conviene all'esterno del presepe e portare la tensione tramite una coppia di cavi che poi puoi giuntare con mammut o cappucceti con altri cavi per alimentare le varie luci.
