 cielo (5)
6vior Inserito il - 21 agosto 2007 : 18:54:56
Ciao, ieri un mio amico, mi ha dato un consiglio su come creare un ottimo cielo.
Dopo avergli detto che stavo andando a brico per comprare un pannello di Faesite mi ha detto che lui utilizza da oltre 10 anni, i rotoli di vetroresina???
Avete presente quei rotoli trasparenti che si vendono al metro nei grandi centri (brico,castorama...) quelli sono in vetroresina o PVC, sono sufficientemente rigidi per mantenersi da soli e per poter sopportare il peso delle fibre ottiche e dei pisellini attaccati per simulare le stelle.
effettivamente ieri ho visto che esistono di vario spessore piu sono spessi e piu sono rigidi, secondo me un foglio da 70 e OTTIMO (spessore max 2 MM) ed il prezzo e abbastanza basso (6.55 euro al metro quadro). la comodita di questi e che si possono arrotolare e quindi occupano pochissimo spazio,
Per quanto riguarda la colorazione un addetto di Brico mi ha detto che prima di passargli la vernice e cosa buona e giusta passargli una mano di aggrappante per plastica (per evitare che la vernice si stacchi quando si arrotola il foglio.
Un difetto che mi ha detto il mio amico è che in caso si compra un foglio alto (1,50 metri) ce il rischio che il foglio potrebbe piegarsi. (fortunatamente non è il mio caso, poichè il mio foglio deve essere 3,80 metri di lunghezza per 90 - 100 cm di altezza)
Calcolando che il rotolo e alto 1 metro e perfetto.
facendo un calcolo approssimativo spendero circa 25 euro per il foglio ed una decina fra aggrappante e vernice pochissimo paragonato ai 50 euro di faesite (che purtroppo e anche piu scomoda per riporla in garage quando il presepe non è montato)
Scusate la lunghezza, aspetto pareri e idee di qualunque genere...
SALVATORE
robynud57 Inserito il - 17 dicembre 2017 : 20:01:31
Messaggio inserito da 6vior
ottimi risultati sono dati dal foglio di faesite e dal telo bianco, quest'anno sto provando a farlo con il materiale che ho descritto (adeguatamente spesso almeno 70)nelle prove e andato tutto bene, lunedi lo monterò definitivamente e vedro come viene.
ti faccio sapere.
Ma quanto deve essere spesso la faesite? 70 mm.?
bru73 Inserito il - 25 novembre 2016 : 22:37:45
UNa domanda x tutti voi.Sto realizando il cielo con il vetroresina e fibre ottiche.Ho steso della cementite all' H2O come consigliato,ho preso anche la pittura ma mi sono accorto nn reagisce con la mia uv.Quale vernice mi consigliate affinche lo sfondo rimanga bianco di giorno e si colori con la relativa lampada di notte? voi cosa usate?ho visto questa verni accetto consigli? cehttps://www.eventlights.it/articoli-fluo-uv/vernici-fluo-uv/vernice-trasparente-uv/pittura-luminescente-invisibile-250-ml#510
bgiordy Inserito il - 18 agosto 2011 : 11:43:32
grazie
vedo come organizzarmi, anche se volevo provare la faesite.
6vior Inserito il - 17 agosto 2011 : 23:35:50
come ti ha detto paolobelen, passala con un rulletto, chiaramente prima di passarla passagli un aggrappante per plastica (se lo trovi direttamente bianco eviti di dover passare la mano bianca) una cosa importantissima, se dietro ci sono delle luci (esempio finestre porte o lampade) devi colorare anche il retro preferibilmente di nero. Vai così e non sbagli io son 5 anni che uso sto sistema e a mio avviso per un presepe casalingo e il top.
fabiowarrior1 Inserito il - 16 agosto 2011 : 20:20:19
Messaggio inserito da Paolobelen
Ciao,premetto che è parecchio tempo che uso la vetroresina,per non vedere le pennellate puoi usare un rullo di quelli per imbiancare oppure l'aerografo,naturalmente con una mascerina sul viso per respirare bene
Paolobelen Inserito il - 16 agosto 2011 : 19:13:01
Ciao,premetto che è parecchio tempo che uso la vetroresina,per non vedere le pennellate puoi usare un rullo di quelli per imbiancare oppure l'aerografo,naturalmente con una mascherina sul viso per respirare bene
bgiordy Inserito il - 16 agosto 2011 : 16:43:53
con la vetroresina non mi trovo bene perché, con la scarsa profondità (lo scorso anno avevo 70 cm), si vedono le pennellate di colore. Per questo volevo passare alla faesite.
ciao e grazie
fla Inserito il - 16 agosto 2011 : 14:33:26
la faesite è tipo un compensato,il rotolo che si vede nelle precedenti foto
è vetroresina e si curva facilmente
la trovi nei negozi di materiale edile
ci sono rotoli da 1 metro e da 2 metri
per quanti metri ti serve
nel tuo caso devi misurarti la curvatura
e non costa neanche tanto
questo è il cielo del presepe del 2010 in vetroresina colrato di bianco
161,89 KB
bgiordy Inserito il - 16 agosto 2011 : 12:40:55
Messaggio inserito da Paorul
Per me l'unico modo per fare il cielo e viene bene è con il foglio di faesite da 3mm. Con la faesite viene perfetto curvo, senza ondulazioni, si dipinge bene, si applicano le fibre ottiche facilmente, ecc.!!
ciao a tutti
Devo fare un presepe di 100x100 cm.
Oggi ad un brico ho trovato ho trovato un pannello di faesite bianca 101x183 cm dello spessore di 3 mm a 10€.
Come nel messaggio sopra, e in tanti altri, c'è scritto che si può curvare. A me è sembrata molto rigida e il negoziante mi ha detto che non si può curvare altrimenti si rompe.
L'avrei comprata, ma non sapevo come caricarla all'interno della mia panda. Fino a che punto si può curvare per farla stare nelle dimensioni del mio presepe e come faccio a portarla a casa?
ciao e grazie
carlo1986 Inserito il - 11 settembre 2010 : 17:53:06
bella discussione!!...grazie!!...mi avete quasi convinto!!...cielo in PET!!!
maos77 Inserito il - 25 agosto 2009 : 01:25:01
grazie mille. ora mi è tutto chiaro! alla prox!!
6vior Inserito il - 24 agosto 2009 : 22:28:16
ciao, ci sono tantissime discussioni che spiegano molto bene l'illuminazione del fondale bianco.
Io personalmente e mi trovo benissimo uso per illuminare il cielo di giorno un faretto alogeno da 150 watt con avanti una gelatina "blu pavone", (questo e posizionato in alto frontalmente sul boccascena)
per alba e tramonto una lampadina rosso e gialla sempre frontali, ed in più due lampadine agli angoli bassi destro e sinistro dietro alle montagne mentre per la notte una lampada con effetto wood in alto al centro del boccascena (è utile aggiungere anche una piccolissima lampadina azzurra dietro alle montagne zl centro, in modo da schiarirre leggermente il cielo nel punto più basso.
ciao salvatore
maos77 Inserito il - 24 agosto 2009 : 13:51:37
ciao 6vior! scusa se ti disturbo ancora, ma vorrei avere delle spiegazioni per realizzare il cielo. per quanto riguarda la lastra in pvc mi è tutto chiaro, quello che volevo chiedere è come posizionare le luci per creare i vari effetti. nn mi è chiaro se devo posizionarle di fronte, o dal basso. potresti aiutarmi? grazie in anticipo
maos77 Inserito il - 24 agosto 2009 : 10:12:31
ok! grazie mille!
maos77 Inserito il - 24 agosto 2009 : 10:11:30
ciao! quest'anno voglio realizzare un cielo con questa tecnica ma mi sorge un dubbio: volendo applicare l'effetto sole / luna con la lampadina chiusa nel barattolo di latta, (come spiegato in questo forum), il calore nn deformerebbe il pvc?? certo di una tua risposta, colgo l'occasione per farti i miei complimenti! a presto
6vior Inserito il - 22 agosto 2009 : 13:16:59
ciao, sole e luna non puoi metterli dal retro perchè non è un telo. ma li devi proiettare frontalmente.
maos77 Inserito il - 22 agosto 2009 : 03:18:21
ciao! per quest'anno vorrei realizzare il cielo con questa tecnica. ma mi sorge un dubbio: volendo applicare l'effetto sole / luna con i barattoli di latta posti sul retro del pannello, pensi che con il calore il pannello stesso si deformerebbe?? TI SAREI MOLTO GRATO SE MI RISPONDESSI. UN GRAZIE anticipato! e complimenti per i tuoi magnifci lavori!
giusti Inserito il - 23 novembre 2008 : 19:45:44
TELO BIANCO..FAESITE ..BEH SONO TECNICHE DIVERSE DA USARE X DIVERSI TIPI DI EFFETTI...IL TELO BIANCO SICURAMENTE MEGLIORE X ESSERE COLORATO CON LUCI...E CREARE EFFETTI FANTASCICI ...O X PROIETTARE X ESEMPIO IL SOLE DAL DIETRO.... GLI ALTRI METODI SICURAMENTE PIU VELOCI IN QUANTO NON HANNO BISOGNO DI UN (SOSTEGNO) MA RIMANE PIU PROBLEMATICO POTER CREARE EFFETTI QUALI..TRAMONTO...NUVOLE....
Amministratore Inserito il - 29 ottobre 2008 : 00:26:24
Anche se in ritardo... complimenti per il lavoro e benvenuto tra noi !
mecc74 Inserito il - 28 ottobre 2008 : 15:07:02
Sull'altra discussione sul cielo ho trovato il suggerimento che mi mancava.......ma l'indecisione resta.
mecc74 Inserito il - 26 ottobre 2008 : 20:49:32
Mi avete quasi convinto......anche se la cassa comincia a piangere.
Per quest'anno pensavo al cartoncino......ma la linea di giuntura mi innervosiva....
6vior Inserito il - 26 ottobre 2008 : 17:03:56
tantissime volte, bisogna avere solo cura quando lo si arrotola per conservarlo che non vengano fatte pieghe altrimenti si vedono.
mecc74 Inserito il - 26 ottobre 2008 : 15:10:25
Un sistema del genere quante volte si può riutilizzare?
6vior Inserito il - 26 ottobre 2008 : 15:04:30
se non ricordo male io ho usato il 0,75 più è rigido cmq meglio e.
mecc74 Inserito il - 26 ottobre 2008 : 11:18:34
Per tutti lor signori che hanno sperimentato il cielo in pvc (o come si chiama) quale spessore consigliate, io ho trovato lo 0,25 a 3€/m e lo 0,8 a 8€/m. Lo 0,8 mi sembra troppo rigido, mentre lo 0,25 troppo sottile per tenere le fibre ottiche ,anche con opportuni accorgimenti..
burro1 Inserito il - 17 ottobre 2008 : 10:32:00
complimenti...............
robygenova Inserito il - 06 ottobre 2008 : 22:07:30
Scusate per la mia assenza, ma il lavoro non mi ha dato molto tempo.. comunque anche se con ritardo ecco tre foto tanto per dare una idea.. anche se riducendole di dimensione non mi danno una buona impressione come le originali ovviamente.
La parte con la nevicata realizzata con polistirolo è un paesaggio di campagna reso bianco da polvere di gesso con circa venti movimenti.
il borgo marinaro con circa trenta movimenti ha per sfondo un cielo con temporale durante il giorno e sereno durante la notte con passagio della luna.
la parte più grande di paesaggio con 29 movimenti è quella con il cielo in vetrorsina di cui abbiamo parlato con le stelle in fibra ottica.
Spero vi piacciano, ovviamente ne ho molte altre, anche di particolari, ma, visto il mio ritardo nel proporvele vi chiedo scusa, ho preso le prime sotto mano.....
ciao a tutti
169,43 KB
155,87 KB
118,42 KB
Alex Inserito il - 05 ottobre 2008 : 19:20:59
ciao robygenova!
benvenuto!
jacobrs Inserito il - 05 ottobre 2008 : 03:32:16
FOTO FOTO FOTO
mecc74 Inserito il - 04 ottobre 2008 : 22:27:43
Robygenova
e le foto ???
6vior Inserito il - 18 settembre 2008 : 16:24:01
ciao roby, ben venuto fra noi, son veramente curioso di vedere ste foto
robygenova Inserito il - 18 settembre 2008 : 13:53:36
Benvenuto anche da parte mia....qui le foto sono sempre ben accettate....per quanto riguarda le stelle come avete agito?forellini con fibre ottiche?
....90 mq di presepe sono proprio tantini...usate un boccascena o tutto aperto?se vuoi puoi inserire le foto del tuo presepe nella sezione i 'nostri presepi' con tutte le descrizioni che vuoi....
Ciao,
per le stelle abbiamo forato con punte sottili da modellismo (Dremel)la vetroresina ed inserito in ciascun foro una fibra ottica utilizzando 3 diametri diversi. Le abbiamo riunite in 3 illuminatori autocostruiti e collegati ad una uscita dissolvenza notte della nostra centralina.
il presepe ha dei boccascena, uno per ogni parte visibile. abbiamo un borgo marinaro, una parte con nevicata, una parte con cielo sereno su paesaggio di campagna. tutta la sala è rifasciata da carta roccia e lo spettatore entra così in un ambiente simile ad una grotta.
grazie del consiglio, inserirò foto e caratteristiche al più presto.... è una promessa.
Alex Inserito il - 18 settembre 2008 : 11:46:52
benvenuto robygenova!
orlando82 Inserito il - 18 settembre 2008 : 08:45:28
jacobrs Inserito il - 18 settembre 2008 : 00:16:37
Non vedo l'ora di vedere il tuo lavoro... dimenticavo anche io il Benvenuto...
che maleducato
robygenova Inserito il - 17 settembre 2008 : 22:21:18
Grazie del benvenuto,
non mancherò di inserire delle foto nei prossimi giorni, siamo già al lavoro, anzi , siamo in ritardo.. dovevo cominciare a marzo visto che il tempo a disposizione è poco. Abbiamo smontato una parte piuttosto grossa per cambiarla totalmente ed aggiunto ancora un piccolo angolo da sfruttare per aggiungere qualche movimento.
Sarà un piacere partecipare al vostro forum e se qualcuno vuole sapere di più sul cielo sono a disposizione.
ciao a tutti.
Roberto
mecc74 Inserito il - 17 settembre 2008 : 22:04:43
90mq
Quando puoi posta qualche foto della tua opera.
.....dimenticavo..
Benvenuto
robygenova Inserito il - 17 settembre 2008 : 21:34:03
ciao a tutti. sono roberto da genova. Costruisco con mio fratello da 12 anni un presepio meccanizzato di circa 90 mq nella parrocchia di S. bratolomeo della certosa e negli ultimi 4 anni il nostro cielo è stato realizzato in vetroresina, rotoli alti 2 metri di spessore circa 1 millimetro, colore verde molto chiaro. Sono perfettamente lisci e rigidi, non presentano pieghe, si sorreggono bene con una o due centine curve a seconda della grandezza del fondale e quindi del peso del materiale usato. il nostro è di circa 14 mq.
abbiamo dipinto con smalto sintetico nero il retro e con smalto sintetico bianco la parte visibile in modo da proiettare le luci blu ed i vari effetti. forato con minipunte abbiamo poi inserito le fibre ottiche. e devo dire che siamo molro soddisfatti del risultato.
6vior Inserito il - 17 settembre 2008 : 00:35:20
un pò per questione di tempo, ma soprattutto per questioni di "mamma" mi ha detto che quest'anno non vuole che esagerò come gli scorsi anni, perchè non è stata molto bene e si stanca a starmi dietro.....
poi si vedrà come finirà...
jacobrs Inserito il - 16 settembre 2008 : 22:11:34
come mai?( se non sono indiscreto naturalmente?)
6vior Inserito il - 16 settembre 2008 : 21:29:16
ciao alex, non ancora, solitamente occupo nel vero senzo della parola il salotto verso i primi di dicembre. anche se quest'anno a malincuore credo che sarò costretto a dimezzare la grandezza del mio presepe
mecc74 Inserito il - 15 settembre 2008 : 21:21:42
Nessun problema, immagino abbiate il vostro bel da fare anche voi quindi
Alex Inserito il - 15 settembre 2008 : 21:15:37
ehi! 6vior hai già occupato il soggiorno?
Pierchi Inserito il - 15 settembre 2008 : 21:08:14
si, scusa, non volevo dire che lo tenevate montato sempre... intendevo che il posto è sempre quello... invece noi, ogni anno cambiamo completamente... cutex lo sa bene :P
mecc74 Inserito il - 15 settembre 2008 : 20:43:11
Effettivamente il luogo è sempre quello, ma la struttura cambia, ogni anno si parte da zero e si arriva al finito, e dal finito si torna a zero, perchè il palco serve per altre manifestazioni. Per 6 mesi praticamente si lavora a ciclo continuo.
Cmq ho seguito questa tecnica perchè volevo migliorare il presepe di casa......per il presepe parrocchiale spero che il telo tenga botta ancora a lungo....
Pierchi Inserito il - 15 settembre 2008 : 15:45:17
immagino che voi, ogni anno, facciate il presepio nello stesso posto.. noi cambiamo invece.. cambiano le misure, le posizioni.... e il cielo!
mecc74 Inserito il - 15 settembre 2008 : 14:39:30
il nostro lavora ormai da 15 anni, ad anni alterni lo laviamo ed ogni anno lo stiriamo.
Pierchi Inserito il - 15 settembre 2008 : 11:30:46
Anche noi utilizziamo un telo azzurro, solo che odpo 4 anni di cambiamenti il telo è quasi da buttare...
per acquistarlo nuovo, l'abbiamo pagato 180 euro.. mi sa che il prezzo sarà ancora quello.
Il telo adesso è usurato, tagliato, sporco, stroppicciato...
se riusciamo ad utilizzare dei pannelli di faesite, siamo a cavallo!
mecc74 Inserito il - 15 settembre 2008 : 10:53:12
X 6vior
Ok, se ho tempo sufficiente quest'anno per il presepe di casa provo questo metodo, grazie.
X pierchi
Per il nostro presepe parrocchiale con + di 25 metri di lineari di sviluppo del cielo ci affidiamo ad un telo azzurro.
Altri affiancano più pannelli dei più svariati materiali, altri ancora aprono finestre di cielo in mezzo a distese infinite di cartaroccia.
Ogni costruttore ha un proprio metodo, non credo ne esita uno valido per ogni configurazione di presepe.
6vior Inserito il - 15 settembre 2008 : 00:35:12
ciao macc, allora il materiale che ho descritto il PET lo devi pittare di bianco, dall'altro lato puoi lasciarlo trasparente, io l'ho verniciato di nero perche dietro il presepe (come si vede dalla foto) sta una finestra e la luce del traspariva, se il presepe lo monti a muro, non hai bisogno di colorarlo di nero, per fissarlo l'ho legato a 2 assi frontali, 2 laterali ed 1 dietro al centro, e spillato lungo tutto il bordo.
