 Presepe Elettronico
Timer86 Inserito il - 27 novembre 2020 : 18:19:34
Ciao a tutti, finalmente ho trovato un posto dove posso dilettarmi per tutto quello che è la mia passione, tecnologia e presepe :D
Ora ho un presepe che ho dovuto ristrutturare quest'anno fatto di scagliola e cemento, dove all'interno ho una serie di fiaccole e lamapde, tutte in bassa tensione.
Ho le lampade e5,5 nell'interno delle case e le microlampade da 3.5v per le fiaccole nell'esterno.
Quest'anno avevo deciso di automatizzarlo, duqnue ho preso Arduino1. e poi ho comprato questa shield la VMA01, per controllare l'RGB.
sono riuscito con tranquillità a collegare la Shield RGB e far un Bellissimo sketch con la catena di led RGB(stripled). E fin qui tutto ok. Ora però vorrei che partendo dalla notte, s
i incominciassero a spengere questi 10 punti luce che ho nel presepe. Che ripeto sono a bassa tensione 3,5v per 100ma ciascuno.
Avete qualche idea su come fare?
Carico anche un po' di materiale sul progetto.
Questa è la Shield.
https://www.amazon.it/gp/product/B00FILN9RM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Queste sono le 5 Luci(ma forse anche 7):
https://www.mondopresepi.com/it/-illuminazione-interna-case/7349-led-e10-bianco-luce-caldo-con-portalampade-e-8013977607020.html
queste le altre 5
https://www.mondopresepi.com/it/-illuminazione-interna-case/7115-microlampada-3mm-35-volt-cavo-50-cm-luci.html
attualmente senza controllo di arduino sono collegate ad un HUB
https://www.mondopresepi.com/it/trasformatori-e-accessori/129-multipresa-5-posti-bassa-tensione-cod-cod-c05-8013977050413.html
che poi finisce ad un alimentatore con queste caratteristiche
100-240VAC 50/50hz 0.5A
Output 3.5v 1.0 A
2.0V 1.0A
Questo il mio progetto in toto
https://drive.google.com/file/d/1t5NBiIY09encXwCcQ-hvFoFRUpiplqyr/view?usp=sharing
Giunto sul finale, io sfortunatamente ho appena iniziato a lavorare su arduino, ho una buona conoscenza da un punto di vista di programmazione perchè sono un programmatore, ma sulla parte elettronica ho moltissime lacune e difficoltà perhcè sto iniziando ora ad imparare ora.
Grazie mille a tutti se potrete aiutarmi e aspetto consigli!!
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Amministratore Inserito il - 29 novembre 2020 : 11:19:01
Lascia perdere per il momento i relè statici. Troppa carne al fuoco.
Leggi questa paginetta:
https://www.danielealberti.it/2016/05/i-mosfet-e-arduino-come-pilotare-carichi.html
bard89 Inserito il - 28 novembre 2020 : 22:51:25
Scusami ma magari non capisco io... Ma se hai comprato la scheda per 8 relè perché continui a valutare altre soluzioni? Voglio dire scegli una soluzione e concentrati su quella. Il mio è un consiglio visto che hai detto che a conoscenze di elettronica sei azero o quasi, poi libero di fare come credi :)
Timer86 Inserito il - 28 novembre 2020 : 21:33:12
Ciao, grazie mille per la ripsosta
purtroppo non se il'unico che parla di mosfet.
> timer86: se volessi usare i rele' statici, tipo quelli che ho linkato prima, sono scatolini con 4 pin soltanto ... due sono quelli del led interno, che si pilota come un qualsiasi led, con una resistenza in serie, e gli altri due sono un'interruttore a stato solido (mosfet) che metti in serie al carico, piu semplice di cosi ...
questo è quello che ho trovato scritto online, il problema è che per fare una cosa del genere non so neanche da dove iniziare.
Amministratore Inserito il - 28 novembre 2020 : 20:40:11
Per collegare una luce ad Arduino, se non assorbe molto, puoi utilizzare un transistor.
In questo modo puoi utilizzare anche delle lampade che hanno una tensione diversa dai 5V di Arduino.
Io addirittura con un mosfet ci piloto senza nessun problema quasi 100 Watt per illuminare la fase del giorno.
E' buona usanza utilizzare due alimentatori diversi per alimentare la parte logica e la parte di potenza.
bard89 Inserito il - 28 novembre 2020 : 12:43:37
prima domanda: la shield RGB to alimenta anche Arduino ho ha sempre bisogno di una alimentazione dedicata? P.s. i cavi che collegano l'alimentazione dello shield sono spellati troppo rischi di fare un corto circuito.
Lo shield a 8 relè ha bisogno di una alimentazione esterna a 5v (specialmente se li vuoi usare tutti assieme),
Link sulle alimentazioni Arduino:
https://www.danielealberti.it/2014/05/tutti-i-modi-per-alimentare-arduino.html?m=1
Non ho molta esperienza al riguardo, non saprei dirti se usando un alimentatore da cellulare da 1/2A collegato all'usb Arduino è in grado di alimentare il tutto oppure se è meglio un alimentatore a 5v dedicato... Certo è che tra 12V , 3.5v e 5V hai un po di alimentatori... XD
Timer86 Inserito il - 28 novembre 2020 : 12:25:05
riuscire a trovare una comunità che spiega le cose, e dove possa trovare persone con cui parlare, è fantastico, è 5 anni che mi sto dedicando a creare presepi, e ogni volta che dovevo cercare qualcosa era una ricerca senza confronto. Quindi inanzi tutto grazie a tutti per quello che fate.
Allora, attualmente il mio arduino è montato con una shield sopra che comanda lo stripled, a sua volta collegato ad un alimentatore che è questo
- Foto 1 Shield sopra arduino: https://imgur.com/a/tIWN6SI
- Foto 2 Alimentatore dello Stripled colelgato alla shield: /NB lo stripled comprendeva 5metri di luci, io ne alimenterò al massimo 1 metro)12v 5A https://imgur.com/a/b5yMh2d
mentre le luci che ancora sono solamente collegate alla corrente, ma in nessun modo collegate ad arduino,(ad ora) sono alimentate da questo alimentatore : https://imgur.com/a/Ix0IUFv
questo invece è il relè che ho appena preso.
https://www.amazon.it/gp/product/B06XQYFSHR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
bard89 Inserito il - 28 novembre 2020 : 11:53:36
Si ma è per questo che ti serve il relè , tu hai già l'alimentatore a 3.5v per le lampade, devi fare il circuito come da schema che ti ho postato, il problema che l'amministratore se non ho capito male menzionava, è che anche la bobina del relè ha un suo assorbimento e bisogna vedere che si riesca a pilotare.
Con cosa alimenti l'arduino? Che modello di relè hai preso?
Timer86 Inserito il - 28 novembre 2020 : 11:46:55
il problema credo è che tutte le luci del presepe per esempio sono alimentate a 3,5 v. con assorbimento di 100ma ciascuna, quando mi dicono dalle retrovie che arduino invece emette al massimo 10ma
Amministratore Inserito il - 28 novembre 2020 : 10:38:12
La shield con i relè è facilissima da collegare ad Arduino.
E' alimentata a 5V, la stessa tensione che alimenta Arduino, quindi puoi usare lo stesso alimentatore.
L'importatnte è che l'alimentatore,come corrente, possa sopportare l'assorbimento di tutti i relè attirati, che generalmente si attesta sui 500-600 mA.
Ogni pin di comando della scheda relè va collegato ad una delle uscite digitali di Arduino.
Il comando è inverso. Quindi per attirare il relè devi mettere a livello basso il pin corrispondente.
Lo schemino con il 555 è valido, però avendo Arduino puoi gestire tutto, anche i ritardi, tramite software senza complicarti di più la vita.
Timer86 Inserito il - 28 novembre 2020 : 02:59:40
Apprezzo il consiglio e lo attueró. Finito il Natale per l anno prossimo mi metterò sicuramente a lavoro in qualcosa di più tosto. Vi faccio sapere domani
bard89 Inserito il - 27 novembre 2020 : 23:11:28
Sicuramente è una soluzione valida, però ti servono un sacco di componenti che non hai, se tu hai a disposizione 8 uscite Arduino hai praticamente a disposizione una uscita per casa e le puoi accendere con temporizzazioni diverse, con le uscite a relè diventa semplice collegarle. Se sei a digiuno di elettronica non mi starei ad imbarcare in una cosa del genere a meno di un mese al Natale. Per quest'anno iniziere ad utilizzare quello che hai poi se ti piace, allora provo a realizzare altri effetti (tremolio luci dissolvenze etc). Ovviamente questa è la mia opinione, considera che anche io non sono praticissimo di elettronica, qualcosina so ma rispetto ad altri utenti sul forum ho parecchie lacune.
Timer86 Inserito il - 27 novembre 2020 : 22:56:48
Mi hanno segnalato anche questa soluzione da un forum di arduino, però onestamente per me è arabo antico.
https://drive.google.com/file/d/133B72VNm6fAu3Jp-_cru7X_ONHuI17CV/view?usp=sharing
che ne pensi?
bard89 Inserito il - 27 novembre 2020 : 21:25:06
Be' alla fine sono delle lampadine le devi collegare in "parallelo" avendo 8 relè le case le puoi metterle a coppie, se tu guardi nel link che ti ho mandato in fondo c'è la sezione schematics lo c'è l'esempio per l'accensione di una lampada a 220v. La stessa cosa vale per il tuo circuito fino a "ieri" collegavi direttamente le lampadine all'alimentatore adesso dovrai interrompere un conduttore con il relè in modo tale da aprire e chiudere il circuito dall'arduino stesso.
https://docplayer.it/docs-images/13/7241/images/6-0.jpg
In questa foto vedi l'esempio B il relè è il tuo interruttore
Timer86 Inserito il - 27 novembre 2020 : 21:13:41
Grazie mille,
provo a ripetere per vedere se ho compreso bene. avendo una decina di case, potrei avere certamente 4 on-off. per alimentare case a gruppi di 2.
ma a livello di circuito posso? Ora la domanda giusta è, come collego queste lampade da 3.5 v usando questi relè ad arduino?
PS ho appena comprato 8 relè
bard89 Inserito il - 27 novembre 2020 : 19:15:06
Ciao,ci siamo sentiti prima sul canale telegram,inizio a risponderti io, :) per farla semplice potresti comprarti delle shield relè, in questo modo ottieni dei contatti "puliti" e li puoi collegarci quello che ti pare.
Dai una occhiata a questo tutorial: https://randomnerdtutorials.com/guide-for-relay-module-with-arduino/
Di queste shield ce ne sono parecchie da 1,2,4,8 relè , magari potresti prenderne una da 4 relè così poi avere 4 uscite "on-off" separate.
Ad esempio su Amazon:https://www.amazon.it/dp/B06XRJ6XBJ/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabt1_PguWFb2BXZAC8
