 generale motorini
wolf95 Inserito il - 20 gennaio 2020 : 23:07:42
ciao a tutti
chiedo, ma più che altro per riassumere, tante e varie discussioni sui movimenti, in particolare mi riferisco alla parte vera che da il movimento, cioè il motorino, o motoriduttore che ho visto crea un po di scompiglio su quale è quello giusto per chi non ha la mano (che da come leggete dai vari post i motorini li trovate sul sito della frisa o filcos)
innanzitutto provo a chiedere perché ci son motorini da 220 volt, dove questi li attacchi direttamente alla presa, e da 12 volt, dove serve poi un trasformatore?? visto che prevalentemente si dovrebbe usare solo quelli da 12 volt, penso, che come si diceva, in un presepio è meglio lavorare con tensioni basse
- i motorini del girarrosto, hanno un movimento sia orario che antiorario, utili per i mulini a vento o per le nuvole
- i motorini degli alzacristalli, che non ho compreso bene per quale movimento li assegnate, penso che vadano sui percorsi a catena e collegati con un alimentatore di pc
- per gli altri movimenti (in generale, nessuno specifico) quale potrebbe essere un buona correlazione tra il giro/min o rpm e il movimento stesso da renderlo più naturale possibile e non fare un esagerazione (forse il "trucco" se si può chiamare cosi, sta solo nel provare diversi motorini e vedere quale è il più corretto)
mcfive Inserito il - 30 gennaio 2020 : 20:49:07
Volevo rassicurare mcfive che con un alimentatore a bassa tensione e ad alta corrente (amperaggio) non ci sarà mai pericolo per la salute in quanto la resistenza ohmmica del corpo umano è sempre abbastanza elevata e pochi volt non sono sufficienti a fare circolare una corrente pericolosa.
RASSICURANTE
Amministratore Inserito il - 29 gennaio 2020 : 02:01:23
wolf95 Inserito il - 28 gennaio 2020 : 23:05:54
ciao mecc ciao mcfive
intanto vi ringrazio per le risposte...e lo so e ti capisco mcfive, ma lo posta proprio per quello la domanda, in modo da chiarire i dubbi e i perché sulla scelta di uno al posto dell altro, come motorino, e su quale alimentazione usare...per me siete stati esaudienti anche senza entrare troppo in dettaglio, specifico, da creare ancora più confusione se qualcuno è ancora novizio
mcfive Inserito il - 23 gennaio 2020 : 21:50:17
L'argomento è abbastanza complesso per dare una risposta esaustiva in poche righe.
La scelta dell'alimentazione (220 0 12 volt o 24 volt)può dipendere da tanti fattori, per esempio ho già un determinato motore e non voglio acquistarne uno nuovo e uso quello che ho, in generale possiamo dire che i motorini a corrente continua consentono di girare in ambedue in sensi invertendo le polarità, cosa che non si può fare con un motore a corrente alternata generalmente alimentato a 220 volt.
Convengo con Mecc 74, in genere si cerca di "progettare" l'uso di un determinato motore in funzione del movimento che si deve realizzare.
Mi sento di dire che in generale i motorini più utilizzati fanno da 4 ai 6/8 giri al minuto.
Detto questo, molte volte a meccanismo completato ci si accorge che forse era meglio avere un motore più veloce o più lento, in tal caso si procede con la sostituzione del motore fino a raggiungere il movimento più voluto, oppure se utilizzo un motore a CC si può inserire un regolatore di tensione o una resistenza per far girare il motore più lentamente. In questo caso va ricordato che riducendo la tensione si perde anche potenza (coppia) e il motore non riesce a far girare i vari meccanismi.
Credo che non ci sia una regola sull'uso dei motorini a 12 volt nei presepi, penso che come ogni cosa vada utilizzata evitando dei pericoli, per esempio se devo far girare delle barche in un lago pieno d'acqua, forse è meglio utilizzare motori a bassa tensione piuttosto che a 220 volt in alternata, viceversa un motore bassa tensione ma con un alimentatore ad alto amperaggio, in caso di folgorazione può provocare dei grossi danni all'organismo umano come per esempio l'arresto cardiaco.
In merito ai motorini degli alzacristalli, generalmente vengono utilizzati per quei meccanismi che richiedono molta potenza di coppia dovendo trainare molto carico, questi motori o moto-riduttori hanno il vantaggio di essere già demoltiplicati in origine evitando cosi laboriose riduzioni per adattarli alle nostre necessità, inoltre sono facilmente reperibili e di facile montaggio, difetti la loro grandezza e peso.
i motorini dei girarrosti, quelli reperibili dai forni delle nostre cucine, generalmente girano nei due sensi però in maniera causale, quindi vanno bene solo per quei movimenti che non richiedono necesariamente sempre lo stesso senso di rotazione come per esempio un Mulino a vento
mecc74 Inserito il - 21 gennaio 2020 : 22:41:12
A tutte le domande non saprei rispondere....
Per la scelta del motoriduttore io cerco di simulare il movimento che dovrebbe fare la statua e controllo sull'orologio quanto tempo passa tra quello che reputo l'inizio e la fine ciclo.
Es:tempo circa uguale a 12 sec....motore da 5giri/min
