 Duplicare statuine con l'alginato
Antonio87ce Inserito il - 18 gennaio 2019 : 14:36:43
Salve a tutti... ho comprato una coppia di mani in terracotta per pastori da 25 cm... siccome non sono bravo con argilla, das, e tutte le paste vorrei provare a duplicarle con l'alginato. Ho già provato ma l'alginato si è attaccato sulla superficie... dovrei passarci prima qualcosa di oleoso (tipo vasilina). Grazie per i consigli.
mecc74 Inserito il - 03 luglio 2019 : 15:42:22
Difficile. Qualcuno ha provato a duplicare le manine di terracotta?
si
quelle a pugno vegnono bene, le dita singole invece non ho trovato un buon sistema. Forse con una centrifuga per aiutare la resina ad infilarsi nei fori di diametro minore, potrebbe essere utile.
mcfive Inserito il - 01 luglio 2019 : 19:15:59
usa il tasto cerca , ne abbiamo già parlato
cassandra Inserito il - 09 giugno 2019 : 15:47:58
Micki70 Inserito il - 18 marzo 2019 : 08:50:45
Se vuoi provare un sistema economico e funzionale per fare lo stampo:
silicone acetico impastato con maizena (o farina) e come distaccante sapone liquido.
Lo puoi usare sia per la colata in gesso che con l’argilla.
Ciao.
mcfive Inserito il - 19 gennaio 2019 : 17:26:26
ma vuoi fare le mani di gesso ? Ho dei dubbi sulla loro resistenza.
Ti consiglierei di fare esattamente il contrario, cioè ti fai il calco in gesso marmorino e poi usi l'alginato per fare le mani. Se no vuoi che il calco non si incolli all'originale prima di fare il getto spruzzali con dello spray distaccante a base di silicone, questo spray viene molto utilizzato da chi fà stampaggio per materie plastiche, è comunque facilmente reperibile.
Se usi il tasto cerca troverai diversi topic dove è stato trattato l'argomento stampi, mi pare che ne ho parlato diverse volte indicando dei materiali adatti per la creazione di stampi resistenti anche al piombo fuso, ideale per fare le mani e piedi
Antonio87ce Inserito il - 18 gennaio 2019 : 21:47:09
L'alginato sarebbe quella pasta che usano i dentisti per prendere il calco dei denti. In pratica mi dovrebbe venire uno stampo per fargli la colata di gesso
mecc74 Inserito il - 18 gennaio 2019 : 21:30:23
Alginato mai usato, gomma siliconica si.
Cmq la terra cotta assorbe...prova a passare un trasparente lucido, o acqua e vinavil, che otturi i pori della terracotta
