 Effetto fumo
DANIELEM Inserito il - 07 aprile 2018 : 12:00:00
Salve,
che ne pensate ?
https://www.holyart.it/it/natale/presepe-fai-da-te-e-miniature/centraline-presepe-ed-effetti/generatore-di-fumo-diam-4-cm-h-7-cm-220v
Jkwxp Inserito il - 24 settembre 2018 : 21:57:03
Messaggio inserito da Francesco67
In questi giorni ho fatto alcune prove con il generatore di fumo usato nei modellini di carro armato per simulare i gas di scarico.
Generatore di fumo
Il generatore ha dimensioni contenute, un costo irrisorio (4,94 euro su un sito cinese) e produce un effetto molto realistico. Inoltre poiché usa una pompa a pistone azionata da un motore elettrico, variando la velocità del motore, si possono creare sbuffi di fumo.
Purtroppo la quantità di fumo prodotta non è abbondate, per cui occorrerebbe installare un generatore in ogni edificio.
Comunque l'ostacolo da superare è la scarsa autonomia, dovuta alla ridotta capacità del serbatoio, per cui bisognerebbe escogitare un sistema per l'approvvigionamento continuo del liquido fumogeno.
Potresti indicarmi dove lo hai acquistato anche in privato?
Francesco67 Inserito il - 14 luglio 2018 : 01:28:46
Ciao Johabe,
i due fori sono del tutto equivalenti, entrambi conducono alla camera di vaporizzazione, però uno si utilizza per inserire il liquido, l'altro per far uscire il fumo. Questo perché il generatore è nato per i modellini di carro armato. Per evitare di dovere smontare il carro armato per inserire il liquido, si praticano due fori nella carrozzeria, i cui si fanno passare due tubicini di silicone che si innestano sui condotti del generatore. Un tubicino è usato per inserire il liquido nel generatore e l'altro per far uscire il fumo. Per evitare che il fumo esca dal tubicino di rifornimento, esso è tappato (di solito come tappo si usa una semplice vite autofilettante per metallo).
Io alimento il generatore a 6V e il fumo esce dopo circa 5 minuti.
Innanzitutto non deve riempire completamente il serbatoio, devi lasciare un pò di spazio per la raccolta del vapore (fumo).
Inoltre devi concentrare il vapore (fumo), chiudendo uno dei due fori e canalizzando l'altro con un tubicino di silicone lungo 5/6 cm.
Il generatore è semplicemente costituito da un motorino e una resistenza a filo in parallelo. Se hai il dubbio che possa essere difettoso, basta con un tester verificare che la resistenza non sia interrotta.
Francesco
johabe Inserito il - 25 maggio 2018 : 10:28:03
Francesco67, mi è arrivato il "marchimgegno". Ho messo un po' di liquido per macchina da fumo attraverso uno dei due fori (l'uno vale l'altro? Perché sono due?), alimentato a 5v, il motorino si avvia ma non esce fumo. Sarà difettoso? Dopo quanto tempo dovrebbe uscire il fumo?
johabe Inserito il - 16 aprile 2018 : 10:03:40
Grazie, 45 minuti per me sono più che sufficienti, credo valga la pena provare.
Francesco67 Inserito il - 16 aprile 2018 : 09:35:55
Ciao Johabe,
non è silenzioso, ma il rumore, comunque, è accettabile. Considera che non si tratta di un meccanismo di precisione, per cui gli attriti e i giochi si fanno "sentire". Inoltre per l'evacuazione dei fumi, il generatore non usa una pompa centrifuga, ma una pompa a stantuffo, la cui meccanica è un pò più elaborata (motorino, ingranaggi di riduzione, eccentrico, biella-manovella) e quindi, in questo contesto, più rumorosa.
L'autonomia è di circa 45 minuti.
Francesco
johabe Inserito il - 16 aprile 2018 : 08:27:04
Ciao DanieleM,
  • come liquido uso una soluzione 1:1 di acqua distillata e glicole propilenico.
    Il glicole propilenico l'ho acquistato in un negozio di sigarette elettroniche, infatti è utilizzato da coloro che vogliono crearsi personalmente il liquido per la sigaretta elettronica (è usato come eccipiente vaporizzabile insieme all'acqua per diluire la nicotina).
  • la macchina per il fumo richiede una tensione tra i 5 e i 7,2 V. Personalmente uso un alimentatore da parete da 6V 500mA, che già avevo.
  • in privato ti ho inviato il link del negozio dove ha comprato il meccanismo.
Buon divertimento!
Francesco
Lo avevo visto tempo fa, su un sito cinese infatti.
Sai dirmi se il motorino fa tanto rumore?
Con il proprio serbatoio qual'è l'autonomia?
Grazie.
Francesco67 Inserito il - 14 aprile 2018 : 23:22:26
Ciao DanieleM,
Buon divertimento!
Francesco
DANIELEM Inserito il - 13 aprile 2018 : 21:29:38
Ciao Francesco 67
che tipo di liquido utilizzi?
per la corrente cosa utilizzi?
potresti mettere il link del negozio dove hai comprato il meccanismo?
grazie
Francesco67 Inserito il - 09 aprile 2018 : 22:36:04
Generatore di fumo
Amministratore Inserito il - 09 aprile 2018 : 20:19:19
Francesco67:
Spiegazione esatta !
Francesco67 Inserito il - 09 aprile 2018 : 17:27:16
Dando un'occhiata al manuale d'uso, dovrebbe trattarsi di un nebulizzatore ad ultrasuoni, in cui il circuito elettronico dell'oscillatore e la capsula piezoelettrica sono stati separati e collegati mediante un cavo. La capsula piezoelettrica, di forma toroidale, è montata sulla parte superiore del serbatoio ed avvolge uno stoppino che pesca nel serbatoio stesso.
Dovrebbe funzionare nel modo seguente. Sfruttando il principio dei vasi comunicanti, l'acqua passa dal contenitore al serbatoio e tramite lo stoppino raggiunge la capsula ad ultrasuoni che la nebulizza.
iginio Inserito il - 09 aprile 2018 : 14:06:06
Non funziona
Amministratore Inserito il - 07 aprile 2018 : 12:12:27
Lo dice: generatore di vapore di acqua distillata.
Poi il vapore alla fine si dovrà condensare da qualche parte, dove ?
