 CUPOLA.....
mg3911 Inserito il - 11 luglio 2015 : 17:39:54
Ciao Forum. In occasione della costruzione dell'ottavo diorama storico Palestinese (La Deposizione), la parte superiore è stata vista solo ed esclusivamente dai visitatori della mostra e non dal forum, non avendo postato altre foto della costruzione.
Mi è stato fatto presente che avrei dovuto postare le foto, almeno quelle della costruzione della cupola, per metterle a disposizione di tutto il forum.
Bene, di seguito alcune foto fate nel momento della costruzione di questa cupola che sovrasta la scena madre della "Deposizione di Cristo dalla Croce".
Ho disegnato su un pezzo di compensato la sezione - in scala 1:1 - della cupola: a sinistra salendo vengono riportate le intersezioni di montaggio dei cerchi ottenuti, in alto i vari diametri - sia dei fori,interno e esterno e al centro salendo lo spessore - in questo caso io ho adottato del polistirene da venti millimetri.
Ecco il diagramma:
35,7 KB
26,72 KB
Questo è il "compasso" -si fa per dire.....-
45,18 KB
49,44 KB
In queste foto, la costruzione esterna del diorama con lo scheletro circolare che farà da supporto alla cupola:
44,41 KB
48,46 KB
23,92 KB
Ed ora la costruzione vere e propria dei cerchi che compongono la cupola:
61,43 KB[/size=
65,19 KB
"Compasso" all'opera!!!!!
59,23 KB
E dopo tre sere di lavoro ecco i quindici dischi tagliati....., ne rimarrà uno da tagliare per raccordare la cupola e l'interno del telaio.
51,33 KB
Vari dischi pronti per l'incollaggio......
46,76 KB
Dopo aver incollato e aggrappato con viti da 250mm. si passa alla fase di raccordatura degli spigoli interni, adoperando - con molta attenzione- un cutter nuovo.....
b]Immagine:
44,4 KB
41,15 KB
per poi rifinire il tutto con raspa e tela a seppiare
15,25 KB
22,93 KB
22,94 KB
26,17 KB
Ed ecco come si presenta la cupola
21,48 KB
Immagine:[/b]
[size=1] 28,31 KB
Così si presenta la cupola chiusa nel telaio.
Cap. Harlock Inserito il - 11 ottobre 2015 : 11:29:45
Complimenti Marco, un lavoro tutt'altro che semplice fatto in maniera egregia!
Bravo davvero!
omarpreziuso Inserito il - 01 ottobre 2015 : 15:51:36
un bel lavoro..molto interessante
www.ilpresepioartistico.com
fabrix Inserito il - 01 ottobre 2015 : 13:24:48
Un lavoro interessante utile e che richiede talento......bravo
Fabrix
mg3911 Inserito il - 25 agosto 2015 : 00:20:59
Ciao Renzo grazie!!!!
renzo50 Inserito il - 16 agosto 2015 : 17:30:32
Ingegnoso e interessate complimenti Marco.
mg3911 Inserito il - 24 luglio 2015 : 11:13:37
Grazie Gianni, sei molto gentile!!!
marco
gamgio Inserito il - 16 luglio 2015 : 23:51:04
Ciao Marco,
complimenti x la tua idea x costruire la cupola, il tuo passo passo è molto interessante !!!!
Gianni
carolus Inserito il - 16 luglio 2015 : 09:36:06
grazie, chiarissimo. ti rinnovo i miei complimenti per l'ingegnosità del lavoro.
mg3911 Inserito il - 15 luglio 2015 : 22:38:33
Ciao Filippo. Il pannello posteriore è in compensato da 4 millimetri, ho adoperato questa misura per poter dare la piegatura. Dopo aver posizionato e incollato la cupola ho lavorato un foglio di classico polistirolo con spessore di 10 millimetri raccordando il tutto con l'ultimo -o primo - disco dello spessore di circa 10x10 mm.
Ultima fase, dopo aver costruito la parte anteriore di chiusura, stuccatura con gesso abbastanza fluido e dopo asciugatura, finitura, due mani di blu acrilico.
Spero di essere stato chiaro, comunque sempre a disposizione.
Un grande saluto.
marco
carolus Inserito il - 13 luglio 2015 : 08:48:09
molto ingegnosa bravissimo!!!!!!!
concordo, soprattutto per l'ingegnosità dell'idea.
Toglimi una curiosità, anzi due:
- il pannello di fondo è in compensato o polistirene?
- come hai proceduto poi? stuccatura e pittura? In tal caso, sei riuscito a eliminare la giuntura tra CUPOLA E PANNELLO POSTERIORE?
GRAZIE
mg3911 Inserito il - 12 luglio 2015 : 12:10:01
Grazie Fabio, sono sempre molto lusingato dei tuoi pareri.
Un grandissimo saluto!!!!
marco
fabiowarrior1 Inserito il - 11 luglio 2015 : 21:00:28
