Criugo |
Inserito il - 19 dicembre 2014 : 16:21:12 Salve ragazzi, cercando sono arrivato su questo forum che ho trovato molto interessante. Vi chiedo cortesemente un'aiuto al riguardo della centralina presepe6, che ho acquistato in kit con il PIC già programmato, da Sasa Sbarra. Io ho già una sua centralina, la versione precedente, che è un misto tra uscite a triac ed uscite a relè che ha sempre funzionato perfettamente. Ho montato tutti i componenti come da istruzioni, ho controllato e ricontrollato un sacco di volte per capire se ho commesso degli errori senza riscontrare nulla. Il problema sta nei led che indicano lo stato dell'uscita. In pratica quando l'uscita è al massimo il corrispettivo led invece è al minimo; non riesco a capire questa comportamento inverso dei led rispetto alle uscite; non riesco a venirne fuori. Nell'attesa di vostri graditi consigli vi ringrazio e saluto cordialmente. Criugo |
Amministratore |
Inserito il - 21 dicembre 2014 : 09:59:21 Pubblica lo schema.
Criugo |
Inserito il - 20 dicembre 2014 : 17:59:46 Oggi mi sono messo con calma a ragionarci su e fare ulteriori controlli ed alla fine ho fatto una prova scollegando le resistenze limitatrici dei led indicatori e le uscite si sono messe a funzionare perfettamente. Se invece collego le resistenze limitatrici i led si mettono funzionare al contrario e le uscite rimangono sempre accese dando qualche accenno di tentare di abbassarsi al momento di iniziare la dissolvenza ma subito ritornano al massimo. A questo punto penso che ci sia un problema nelle tensioni di alimentazione tra led e fotocopiatori essendo alimentati con due tensioni diverse; come già indicato in un post precedente. Se cortesemente qualche esperto avesse la bontà di darci un'occhiata gliene sarei grato. Per lo schema basta che mi chiedete che ve lo invio. Nell'attesa ringrazio e saluto cordialmente. Criugo |
Skyrunner65 |
Inserito il - 19 dicembre 2014 : 22:44:23 Sono solo i LED che funzionano al contrario, mentre i carichi vengono comandati in modo opportuno? Potrebbe anche essere che è normale che sia così, cioè previsto in questo modo. |
Criugo |
Inserito il - 19 dicembre 2014 : 18:16:57 Grazie per la risposta, i tempi stringono e le cose non funzionano azzzzz. I led ed i fotocopiatori MOC3020 sono pilotati entrambi dalla stessa uscita di un ULN2003. Il PIC comanda il rispettivo ingresso dell'ULN2003. Nello schema è indicato che il led viene alimentato da una tensione di +5V mentre il led del fotocopiatore è alimentato da una tensione di +12V dopodiché si esce dai rispettivi led si entra nelle rispettive resistenze limitatrici per poi entrambi collegarsi all'uscita dell'ULN. Se vuoi lo schema te lo posso inviare tramite email. Un ringraziamento ed un cordiale saluto. Criugo |
Amministratore |
Inserito il - 19 dicembre 2014 : 17:22:30 Ora non ho lo schema davanti. I led sono pilotati direttamente dal PIC?
